Disom - гидроизоляция
Испанская компания по производству гидроизоляционных материалов предлагает до 20 наименований различных серий Disom.
В частности, Disom-A мгновенно останавливает поток воды под давлением. Материал с успехом может использоваться под водой, при устранении аварийных прорывов воды под давлением в коммуникациях и сетях, при ремонте гидротехнических сооружений.
Disom-B - быстрозатвердевающий безусадочный раствор, предназначенный для ремонта бетона без применения опалубки.
Disom-To-Cement - материал в жидкой форме, смола специального состава, служащая для создания сцепления слоя бетона с керамикой, мозаикой, деревом, стеклом и т.д.
Disom Damp - для устранения капиллярной влажности.
Disom Grip - раствор для анкерных работ.
Disom-Grip-S/Fluido - для заполнения полостей в стенах, плотинах, усиления бетонных конструкций и мостов для кранов и т.д
Безусловный интерес у владельцев индивидуальных домов, гаражей, бассейнов вызовет материал Disom-101. Он просто незаменим везде, где были допущены ошибки при строительстве, в результате которых со стен вечно текущих дачных подвалов, смотровых ям и т.д., особенно по весне, струится вода. В городском хозяйстве он идеально подойдет при обслуживании тоннелей метрополитена, коллекторов, бассейнов, водоочистных сооружений, причалов, при реставрации культурных, исторических памятников.
Из отечественных гидроизоляторов хорошо зарекомендовал себя напрягающий цемент "НЦ", но он требует армирования сеткой и толщины покрытия не менее 3 см, что делает Disom-101 экономически более выгодным. Цены на продукцию Disom приемлемы для частного потребителя.
Гидроизоляция Disom, защищающая от проникающей влажности кирпичную кладку и бетон, доступна по цене, супернадежна, а по качеству и техническим показателям превосходит многие мировые аналоги. Импортные материалы, аналогичные гидравлическому цементу Disom-А, производимые, например, во Франции, Италии, Германии, менее удобны в работе из-за быстрого схватывания (около 20 с), тогда как Disom-A застывает в течение 2-3 мин. Это позволяет, по утверждению специалистов, применять его в условиях более трудной доступности к объекту, устранять сложные течи, пробоины и т.д.
С
пособ применения Disom-101 в качестве водонепроницаемого покрытия прост. Достаточно очистить поверхность от посторонних материалов, устранить налеты, шлаки и зашпаклевать щели с помощью Disom-А или Disom-B. Затем развести материал с водой, довести до сметанообразного состояния (при пользовании кистью) и нанести на предварительно увлажненную поверхность. Средний расход материала - 1,5 кг на 1 м2 обрабатываемой поверхности.
Кто хоть раз попробовал продукцию Disom, работает потом только с ней.
Все материалы Disom имеют необходимые международные сертификаты. Disom - это высшее качество, простота в работе, экологическая чистота, гарантия надежности и широта ассортимента, удовлетворяющего самые высокие требования заказчика. Тысячи строительных объектов, таких, как Суэцкий канал, тоннель под Ла-Маншем, тоннели метрополитена, бассейны, порты, стадионы, жилые комплексы, - наилучшее подтверждение высокого качества продукции фирмы Disom.
